Lave vaisselle en panne
michel -
J'ais un lave vaiselle de marque zanussi ZDT 200
il fait le cycle de lavage complet mais ne chauffe plus.
j'ais démonter la résistance et tester ces ok
d'ou peut provenir la panne alors??
merci
bonjour, souvent sur ces modèles, c'est le relais de chauffage sur la carte electronique qui est soit dessoudé soit hs ... donc a controler !!
lave vaiselle
Merci j'ais suivis le circuit électrique depuis la résistance je suis passer par un presiostat correct et suis finalement arriver au relais j' ais procéder au dépannage scientifique ces a dire un coup de tournevis sur le relais tout remonter et ces OK ca chauffe donc le relais deviens fatiguer il faudras voir pour le remplacer si la panne reviens.
Daniel 26
si vous disposez de quoi contrôler , vérifiez les "klixons" il doivent avoir une résistance
nulle ou proche de zéro si vous utilisez un numérique.
lave vaiselle
Merci du conseil mais sur le lave vaisselle je n'ais pas trouver je sais que ce type de piéces se trouvr sur le tambour des séche linge.
ok et bien nous pouvons marquer "résolu" pour ce problème ... !!!
