Surpresseur Performance Power
Alcor3
J'ai acheté un surpresseur Performance Power pour alimenter un arrosage. L'installation fonctionnait bien mais le précédent a rendu l'âme après de nombreuses années de service satisfaisant.
Je n'arrive pas à obtenir un fonctionnement correct : il pompe très bien mais lorsque la pression atteint la consigne haute elle tombe brutalement comme s'il n'y avait pas de réserve d'eau.
Lorsque je ferme le robinet, la pression monte la pompe se coupe et la pression retombe tout de suite (même avec un tuyau d'un mètre en sortie équipé d'une vanne) la pompe redémarre donc. Il est impossible de ne pas couper la pompe ce qui n'est pas normal.
J'ai ramené au magasin un premier surpresseur pour le changer mais le second fonctionne idem.
Nota : la pression d'air est bonne dans le réservoir à 1,5 bar.
J'ai cherché sur les forums il ne semble pas que Performance Power soit une marque très satisfaisante et que Castorama qui en est le seul distributeur assure le SAV. Qu'en est-il ?
- Tondeuse performance power avis
- Tondeuse beaux jours avis - Forum Electricité
- Tondeuse demarre et cale ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse toro 675 gts avis - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
7 réponses
bonsoir il faudrait mettre un clapet de pied pour empêcher l'aspiration de se vider.salutation
Echo29
Je suis tout à fait en accord avec ce commentaire: le groupe ne possédant pas de clapet de non retour à l'aspiration, celui-ci doit être rajouté lors de l'installation ! (un filtre est également plus que conseillé !). ( par ailleurs mon groupe surpresseur fonctionne bien depuis plus de trois ans en service continu, et mis à part la vessie de mauvaise qualité, j'en suis très satisfait ( Pour les pièces de rechange : rechercher sur internet )
Dans tout les cas la pompe doit pouvoir fournir une pression supérieure au réglage du pressostat pour couper son alimentation électrique correctement.
Je ne comprends pas cette phrase:
<<Il est impossible de ne pas couper la pompe ce qui n'est pas normal. >>
A+,
A+,
La pompe fonctionne correctement. Lorsque la pression atteint la valeur de consigne supérieure l'alimentation se coupe et la pompe s'arrète mais la pression redescend immédiatement comme s'il n'y avait pas de réserve d'eau et le jet d'eau devient très faible. Comme la consigne basse est atteinte la pompe redémarre et le jet redevient fort.
Lorsque je ferme la sortie d'eau du surpresseur, normalement la pression devrait monter, la pompe s'arrète et comme il n'y a pas de débit, la pompe reste arrétée jusquà ce que je rouvre le robinet. Ce n'est pas ce qui se passe : je ferme le robinet, la pression monte, la pompe s'arrète mais la pression tombe trés vite et la pompe redémarre. (je suis donc obligé de couper l'alimentation électrique pour arréter la pompe)
cordialement.
cordialement.
Re,
quelle est la contenance utile de la réserve ?
Votre souci à de fortes chance de se trouver entre la consigne d'arrêt et de mise en route.
Le pressostat est-il toujours le même ? Le delta ou (l'hystérésis) de fonctionnement est-il réglable
facilement (attention dans certains cas c'est un peu pointu)!
J'ai branché un tuyau d'un mètre avec une vanne à la place du réseau d'arrosage en sortie de surpresseur pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite en aval. En amont, j'ai un mètre de tuyau et plonge dans une rivière.
Par ailleurs c'est une installation ancienne qui marchait parfaitement.
il ne faut pas tomber en panne avec du matériel castorama , impossible de se procurer des pièces, par exemple de ce matériel ,ce matin j'ai essayé mais un mur d'incompréenssion m'a répondu qu'après la garantie c'est poubelle !!contrairement à Leroy Merlin? qui pour un matériel de même type c'est décarcassé pour me trouver la pièce d'aspiration en plastique qui casse assez facilement à la sortie de l'hiver .Domage il n'avait que 2ans 1/2 donc plus de garantie .La même chose pour une climatisation,pas possible de faire l'entretient ou la recharge en cas de panne ,re poubelle c'est un drole de S.A.V.
C'est sans doute le ballon intérieur qui ne tient pas la pression Faut il souvent le regonfler Nous avons la meme panne il faut tres souvent regonfler au niveau de la valve le surpresseur est encore garanti c'est un POWER PLUS 800 watts
La vessie d'origine est de mauvaise qualité. J'ai le modèle 900w 24 litres et j'ai eu le même problème après deux ans de fonctionnement ( une fuite non trouvée qui s'est traduite au final par une vessie éventrée!) Aucun SAV possible, mais pièce de rechange trouvée sur Amazon market place (voir référence sur autre commentaire Performance Power, même forum))
