JE NE PEUX FERMER MA SERRURE TROIS POINTS
JADEL -
 Castormalin -
Bonjour, JE POSSÉDE UNE PORTE SERRURE TROIS POINTS QUI SE FERMENT EN 1 FOIS AVEC UNE CLEF PLATE STANDARD. SEULEMENT LA SERRURE CENTRALE NE DESCEND PAS À FOND , ELLE S'ARRÊTE AVEC UN ANGLE DE45 ° CELA SUFFIT POUR FERMER LA PORTE DE L'INTÉRIEUR MAIS JE NE PEUX LE FAIRE DE L'EXTÉRIEUR. POUR SORTIR DE CHEZ MOI JE DOIS PASSER PAR UNE AUTRE PORTE;
ELLE SEMBLE BLOQUER À CE NIVEAU , JE PEUX CEPENDANT REVENIR EN ARRIÈRE ET LA PORTE S'OUVRE NORMALEMENT.
de plus la clanche (la partie qui entre et sort de la serrure et qui se loge dans le batit ne revient plus comme si le ressort qui lui permet de reprendre sa place une fois la poignée relachée était cassé. je peux l'enfoncer et le tirer avec les doigts .
merci pour votre réponse
sylvain ebeniste
je vous conseille sinon si c'est une serrure encastrer de la démonter commencer par la vis qui maintient le cylindre puis sortez le a l'aide de la clef ,démonter ensuite les poignées et enfin enlever les vis de votre serrure et sortez la,fermez la porte a laide d'un canapé ou autre le temps d'aller dans un magasin de bricolage pour en acheter une neuve env50euro max (tout modele confondu)
si c'est un modele en applique achetez une autre en kit avant regardez de ne remplacer que le boitier central (si meme modele) les prix varie entre 120 et 250euros
philippe..cretegny Messages postés 693 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   203
bonjour, une serrure trois point est très complexe dans sa fonction ..faite venir un
bon serrurier
Castormalin
Bonjour,vérifier aussi que la porte n'est pas voilée.
