Comment changer la cremone de ma porte d'entrée
BRICOLO1000
BRICOLO1000 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un problème avec ma poignée de porte d'entrée. Ma porte d'entrée ferme bien (serrure Ferco GU), mais la poignée ne veut pas se relever, elle reste en position basse.
Je pense que c'est un problème de ressort sur la serrure. J'ai déjà mis du dégrippant, mais rien n'a changé.
Je pense qu'il est peut être nécessaire de changer la crémone, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai un autre problème le modéle n'existe plus.
Merci pour votre aide
- Cremone porte d'entrée
- Réparer une crémone de porte - Meilleures réponses
- Cremone porte d entrée - Meilleures réponses
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Jeu dans poignée de porte d'entrée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage porte d'entrée 4 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Divers bricolage et travaux
vous avez surement la pièce métallique permettant de remonter la crémone qui est hs.
si de plus ce modèle n'existe plu, faites appel a un menuisier, car il va y avoir de l'adaptation a faire ce qui demande de l'outillage bien particulier et du savoir faire
BRICOLO1000
Merci pour l'infos, ... normalement j'ai les outils pour faire l'adaptation...je continuerai à chercher
