Isolations sous cabane en bois
Thierry -
 Nanard01 -
Bonjour, je veux construire un petit cabanon sur mon balcon et j aurais voulu savoir si je dois mettre des planches pour faire le fond ou mettre des rehausseur au quatre coins du cabanon pour eviter que le bois pourrisse ou isoler avec je ne sais pas quoi car mon balcon est equipé de dalles posée sur des bout de plastique pour les mettres a niveau donc bcp d'eau sous les dalles!!!
merci d avance
Nanard01
D"après ce que vous dite les caillebotis sont posés sur des plots réglables pour qu'il ne soit pas dans l'eau.
Personnellement je poserais la cabane directement sur les caillebotis.
Au mieux vous mettez un contreplaqué marine que vous traité avec une peinture qui résiste a l'eau, entre la cabane et les caillebotis pour servir de plancher, ça répartira le poids
Par contre il est anormal qu'il reste de l'eau dessous, vérifier que l'évacuation n'est pas bouchée.
Autre chose: un balcon (suspendu) n'est pas prévu pour recevoir des charges trop importantes, ne mettez pas quelque chose de trop lourd.
Cdlt
