Base d'un mur parpaing
chwill -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
je compte monter un mur en parpaing à la place d'une porte-fenêtre qui va se transformer en mur+fenêtre
cette porte-fenêtre est posée donc entre deux murs et sur une dalle "dessous de fenêtre"
pas question donc de creuser, quelle sera donc le type de fondation?
directement le mortier? une espèce de rail ?
le mur fera en gros 1,5m de large sur 1,2 de haut pas plus, c'est un mur donnant sur l'extérieur
et d'ailleurs tiens, je le fais en parpaings ou en briques ce mur?
merci pour vos réponses
bonnes vacances à tous
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, La porte fenêtre est entre deux murs qui sont eux monté sur de la fondation et en + il y a une dalle, que demander de mieux, poser les parpaings direct sur la dalle et de monter jusque sous la tablette de la future fenêtre. Seulement ce n'est pas aussi simple que cela. Les tableaux de la porte fenêtre doivent être enduit, lisse, il faut casser cet enduit, rendre les extrémités du mur, les tableaux, creux voir cassé dans leur largeur. Ensuite maçonner les agglos sur 1,20m pour 1,50 en largeur, c'est à dire laisser un espace de 15 cm de chaque côtés entre la maçonnerie neuve et l'ancienne, quand le agglos sont montés, le lendemain, il faut coffrer et couler des poteaux de liaison dans les 15 cm afin que comme son nom l'indique, lier l'ensemble.
Pour le choix entre agglos ou briques, tu fais comme cela existe déjà, si la maison est en agglos, il faut suivre
