Remplacement d'une vessie
Aladin
Aladin -
Aladin -
j'ai constaté que la vessie du ballon est peut être Persée car la pompe est très sollicité avec une fréquence anormale.
j'ai essayé dans un premier temps de contrôler la pression mais rien à faire la valve ne permet pas de gonfler ni de de voir la pression.
les avis que j'ai eu c'est de remplacer la vessie du ballon vertical de 100 L
quelqu'un a quelques conseils pour
1- comment démonter la vessie
2- si elle est réellement abîmée conseil pour l'achat à bon compte d'une autre
3- précautions à prendre pour l'installation et la remise en route
cordialement et d'avance merci
- Changer vessie surpresseur
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment remplacer une vessie Varem 60 litres ? - Forum Plomberie
- Fonctionnement ballon surpresseur sans vessie - Forum Construction et rénovation
Regarder ici charger le pdf, il y a un plan en coupe qui peut vous éclairer
http://s3.e-monsite.com/2010/08/26/6328764fiche-technique-pdf.pdf
La plus part des marques fonctionne sur le même principe
Cdlat
Cdlat
