- Changer barillet serrure 3 points
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points - Meilleures réponses
- Changer cylindre serrure 3 points - Meilleures réponses
- Changer le barillet d'une porte à 3 points ? - Forum Bricolage / outillage
- Changer le canon/cylindre/barillet d'une serrure - Forum Maison
- Changer ressort serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Serrure 3 points ne ferme pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points - Forum Bricolage / outillage
voici la solution que j'ai dans ces cas là!
dévisse donc la vis qui tient le barillet et qui se trouve dans le champ de la porte.
je retire les plaques de protection qui se trouve sur a porte et qui permettent de cacher les trous des cylindres et poignée....
a partir de la votre barillet dépasse de la porte. vous pressez une grosse clé a molette que vous serrer sur le bas du barillet, c'est a dire sur sa partie plate.
quand c'est bien serrer vous faites un mouvement de droite et gauche.
si votre barillet ne s'est pas cassé refaire l'opération mais de l'autre coté de votre porte et vous verrez ça va tout seul
Bon truc (pour la prochaine fois), il faut que je le note pour m'en rappeler
le but c'est de le casser en 2 ?
Cdlt
oui il casse en deux pile a l'endroit ou la vis est mise, c'est le point de faiblesse de tut barillet car c'est l'endroit ou i y a le moins de matière.
et en plus pas de degats sur la porte et ca prend 3 minutes
