Coup de jus!
karen -
 Daniel 26 -
lorsque l'on touche l'intérieur du lave vaisselle et que l'on est pieds nus, on se prend des coup de jus! pourquoi? comment résoudre ce pb? merci
Nanard01
parce qu'il y a une fuite électrique qui traverse les parties métallique du LV
Question: est ce que ça le fait si la prise d'alimentation électrique est débranchée.
Si oui: il faut faire un liaison équipotentiel de terre, c'est a dire relier les canalisations d'eau en cuivre avec un fils de 2.5mm² avec la terre électrique, la même que celle des prises électrique le fils jaune/vert. (serrer le câble dénudé sur 2cm avec un serflex sur le tube cuivre décapé, et brancher l'autre extrémité sur la terre électrique)
si le coup de jus arrive juste quand la prise électrique est branchée, votre LV a un défaut d'isolement, de l'eau a pu coulée sur un composant électrique,
un de ces composant est mal isolé (Ex: fuite dans la résistance de chauffage)
il faut essayer de localiser la fuite avec un ohmmètre.
vérifier la terre de votre installation électrique la continuité est peut être insuffisante.
Cdlt
Daniel 26
Vérifiez ou faite vérifier l'efficacité de la "terre" de vos prises dans les règles , cela aura
pour effet de revoir à la baisse le nombre des accidents domestiques!
Cordialement,
