Panne lave linge faure
fanoux -
 Castormalin -
j'ai un lave linge faure et depuis quelques jours , il se met en essorage sur n'importe quel programmes (aussi bien en lavage ou trempage , etc....) un coup et s'arrête ???
est-ce que quelqu'un aurait la solution ???
merci d'avance de me faire part de vos conseils.
6 réponses
fanoux
c'est un lave linge de marque faure fwq 5130.
cdt .
Nanard01
Je n'est pas trouvé de vue éclaté me permettant de vérifier le type d'équipement de votre machine juste ceci:
https://www.adepem.com/index.php/dpm075735/module-electronique-ewm1100
Votre LV est piloté par une carte électronique,
Il ne semble pas y avoir de module variateur indépendant je n'ai pas trouvé chez Adepem
Un diagnostic de SAV s'impose car la carte est à 130€= 1/3 prix machine environ
D'après la notice
que vous pouvez charger ici: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/YEkai493
votre LL a un essorage multi-vitesses, il y a un variateur, le thyristor de puissance qui pilote le moteur doit être HS,
il peut y avoir une carte variateur qui alimente directement le moteur elle serait à remplacer en priorité.
Elle peut être intégrée a la carte de commande ou placée derrière le réglage de vitesse d'essorage, pour le savoir il faut suivre les câbles en partant du moteur.
si vous ne trouvez pas, un diagnostic de SAV s'impose car la carte est à 130€= 1/3 prix machine environ (ref Fwq5138 est a 320€ la votre ne se vend plus)
Cdlt
Daniel 26
Avant toutes chose, il devrait commencer par une vidange :Est-ce le cas ?
Si oui, s'effectue t-elle normalement ?
a+,
Nanard01
Préciser le type
Cdlt
fanoux
non , elle ne fait pas de vidange , elle fait juste un coup d'essorage et s'arrête net .
merci d'avance si vous avez des solutions ???.
cdt.
Castormalin
Bonsoir,démonter la pompe et la nettoyer.
fanoux
êtes-vous sûr que ça provient bien de la pompe , est-ce que vous avez déjà eu le même souci???
merci d'avance pour votre réponse .
cdt.
Daniel 26
Beaucoup d'effets ont pour origine une cause ,
Pour que les opérations sur votre lave linge se déroulent dans un ordre correct , il est
indispensable que ces ordres soient exécutés ( ex. pompe) .
Et validés par un capteur ( ex. pressostat) .
Ensuite le programmateur pourra enclencher d'autres séquences.
Bon courage ,
https://bricolage.linternaute.com/forum/?search_keywords=Panne%20lave%20linge%20faure
Castormalin
Si la machine ne se vide pas,il est fort probable que se soit la pompe qui ne fonctionne plus correctement.Débranchez et couchez-là,elle est en bas de l'appareil,avec un crayon faites tourner sa turbine.Si elle tourne avec difficulté,démontez-là.Un bouchon s'est peut-être formé.
