Peut-on poser du parquet sur du carrelage ?
Résolu/Fermé
pascale -
pascale -
Dans mon salon il existe au sol un carrelage très très classique que je ne supporte plus et comme la pièce est assez grande (25m²) j'aimerais ne pas avoir à enlever ce carrelage et à poser directement dessus du parquet. Est ce possible ? si oui, que faut-il faire, mettre une sous couche ? Pourriez vous m'expliquer Comment poser du parquet flottant ?
- Parquet stratifié sur carrelage avis
- Parquet sur carrelage avis - Meilleures réponses
- Parquet sur carrelage chauffage au sol - Meilleures réponses
- Madame truc rayure parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Combler interstices entre lames parquet stratifié - Forum Bricolage / outillage
- Pipi de chat sur parquet stratifié - Forum Nettoyage
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Réparation d'un parquet avec du jour en long entre des lattes - Forum Divers bricolage et travaux
35 réponses
la sous couche est indispensable.mais poser du parquet sur du carrelage il n y a aucun problème.penser a raboter les portes si il y en a.
soit un film plastique spécial pour l'acoustique et on pose le parquet dessus. Soit coller le parquet ou un plancher directement sur le carrelage avec des colles de chez SIKA. ( sikaflex je crois ) Le parquet ne flotte plus, et devient rigide ( c bien aussi )
bonjour , il faut que vous mettiez une sous couche . il en existe predecouper qui fait office d isolant phonique en meme temps . mets si vous n avez pas de pieces en dessous , j obterai pour la sous couche en rouleau ( moin cher ) ; bonne pose
une sous couche de 2 mm suffit amplement attention a la pose car le parquet travail beaucoup avec les changements de temperature
OUI MAIS IL FAUT METTRE UNE SOUS COUCHE POUR LE BRUIT IL N4EST PAS NECESSAIRE QU4ELLE SOIT TRES EPAISSE UN FILM SUFFIT
je suis d accord avec le dernier avis qui me parait le plus juste
prendre toutefois des précaution si vous avez des plintes contre les murs assorti avec le carrelage il faudra peut etre les enlevés et prévoir une nouvelle plinte pour cacher les découpes du parquet
bon courage
Guillaume
