Dalle beton pour abris de jardin
milou
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
je dois poser une dalle beton pour y mettre un abris de jardin de 3.2m/3.17m
ma surface actuelle est du remblais (terre + petits cailloux) pas encore aplani
quelle épaisseur de dalle dois je prévoir, et sur cette épaisseur doit il y avoir une parti enterrée?
cordialement
E F
cordialement
E F
- Faire une dalle pour abri de jardin
- Punaise de jardin dangereuse - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Bas abri jardin pourri ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plan abri de jardin pdf gratuit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Combien de sac de ciment pour une dalle de 20m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonsoir Milou, il faut dégager la surface, creuser de 25 cm au minimum, retirer la terre à évacuer, garder sur un tas à proximité les petits cailloux.Ensuite remettre les petits cailloux débarrassés de la terre, en rapporter pour le complément et étaler sur toute la surface à - 12 cm du niveau fini. Si les dimensions de l'abri sont de 3,20 x 3,17 il faire un coffrage de 12 cm sur les cailloux de 3,30 x 3,30 et couler votre dalle de béton armé d'un treillis soudé, dosé à 350 kg par mètre cube. Le niveau fini de la dalle peut être 5 ou 6 cm plus haut que le terrain naturel
