Comment procéder pour mettre en peinture une cuisine rustique chene moyen
morga -
 Margx3 -
comment procéder pour changer une cuisine en rustique et la transformer en peinture
didimay
http://lelutinmalin.over-blog.com/categorie-11219165.html
y'avait un modele de cuisine rustique relookée sur ce site mais les produits n'ont pas l'air faciles d'acces, apparemment il faut passer par la blogueuse ou un site, tiens nous au courant
morga
merci du conseil mais je vais essayer par le décapage d'un produit tollens, je ne risque rien il éclairci
nicorena
c'est un travail énorme mais réalisable.
Il faut d'abord bien décaper le vernis ou la cire, puis mettre une couche d'accroche, et ensuite si vous voulez que cela ne fasse un aspect peinture unie, il faut choisir de la peinture spéciale (tous les magasins de bricolage en ont de marques différente) de 2 couleurs différentes mais qui ne contrastent pas trop entre elles. passer une première couche, laisser sécher, passer la deuxième couleur et avant qu'elle ne soit complètement sèche, passer un chiffon, ou un carton , un papier...(faire des essais sur des échantillons pour voir ce qui vous plait) Cela fera réapparaitre par endroit la couleur du dessous, terminer ensuite, quand tout est bien sec par un vernis mat incolore, ou une cire à patiner pour protéger.... Bon courage !
Margx3
Sur le site Centrale-Bricolage.com tu peux appeler un numéro avec des télé-conseillés spécialisés en bricolage qui réponde à toutes tes questions ;)
Et les produits sont sympas et pas trop cher si tu as besoins 'un truc !
Je te file le lien : http://www.centrale-achat.com/bricolage.htm
Bon courage ;)
