Faire une terrasse en bois avec un dénivelé.
CLAUDE -
 retro52 -
Bonjour, je desire faire une terrasse en bois mais j ai un denivele de 50 cm environ.d'une grandeur de 3.50ml sur 5.50ml cette terrasse est a fixer sur le mur de la maison.mes questions sont quelles sections de bois faut il utliser.puis je me fixer sur le mur de la maison avec des U en metal. merci de votre coup de main.sur l'autre coté j 'ai un muret de 50cm il va manquer 45 cm pour me mettre de niveau ,je ne sais pas quoi mettre soit des parpaings soit une grosse poutre en bois. peu etre avez vous une autre technique.merci
bonsoir
mettre des parpaings plutot qu'une poutre...
deja pas d'entretien par la suite ou tres peu et votre poutre va s'abimer avec le temps
pour les lames de terrasse, prendre des lames autoclaves. elles sont traitées pour resister au soleil uv et pluie
ou en teck mais bcp plus cheres.
pour la fixation contre votre maison, vous pouvez fixez un tasseau en bois et fixez vos lames desus
