Pose carrelage sur feutre bitumeux
christophe -
 Nanard01 -
Je souhaite poser du carrelage sur une terrasse recouverte de feutre bitumeux.
Est ce que je peux poser les carreaux directement dessus ou dois je poser une couche intermediaire et si oui de quel style?
Nanard01
Le feutre bitumeux est un produit souple et isolant plutôt destiné a recevoir un parquet, dans votre cas des lames de terrasse en bois exotique ou en composite.
La pose du carrelage nécessite un support rigide type béton surtout à l'extérieur, a cause e l'humidité et du gel.
Si sous le feutre bitumeux vous avez du béton enlevé le feutre et faite un ragréage si nécessaire.
Pensez bien a mettre des carreaux ingelife, avec colle et joint adaptés.
Attention a la rugosité, avec le gel les carreaux deviennent vite des patinoires.
Cdlt
