Micro-onde ne s'arrète pas
gibert
gibert -
gibert -
J'ai hérité d'un micro-onde de marque Technostar dont je n'ai pas le mode d'emploi .On appuie sur une commande "micro" puis on tourne un bouton qui indique une durée,puis on appuie sur "start" er çà démarre, oui, mais une fois le temps écoulé,çà affiche "end"...et çà continue, même si on ouvre la porte ! alors je le débranche, mais franchement, j'aimerais mieux un fonctionnement normal ?
- Micro onde qui tourne tout seul
- Micro onde tourne porte fermée - Meilleures réponses
- Micro onde ne s'arrete plus - Meilleures réponses
- Micro ondes qui se remet en route porte fermée - Forum Electroménager
- Bouton micro onde samsung tourne dans le vide - Forum Electroménager
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Micro onde qui bip tout seul ✓ - Forum Electroménager
- Micro onde rouillé - Forum Electroménager
Pas forcément (ce ne sont pas les meilleurs)
Essayez un dépanneur indépendant, souvent les revendeurs indépendants de pièces détachées font aussi les réparations, renseignez vous.
Les principales pièces dangereuses d'un four micro-ondes sont le transformateur qui délivre 2400 V environ au secondaire avec une intensité dangereuse voire mortelle, le condensateur qui peut resté chargé apres l'arret, le magnétron, source des rayonnements électromagnétiques.
Une tension de 2400 V peut electrocuter meme sans toucher la pièce sous tension, il suffit de s'approcher de quelques millimètres à un centimètre pour subir un amorcage (étincelle) qui est fatal à coup sur.
Les dépanneurs utilisent des méthodes spécifiques de dépannage pour ne pas se mettre en danger.
