- Fuite du cumulus
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Resistance cumulus - Guide
- Vidange cumulus - Guide
Vous parler de fuite sur le bloc de sécurité:
qui ressemble a ça:
http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm
une fuite sur le groupe de sécurité est normal pendant la montée en température du chauffe eau
Vérifiez que la pression d'eau de ville est inférieur ou égale a 5bar, que la température du chauffe eau n'a pas augmenter progressivement.
s'il fuit tout le temps, il est peut être entartré, faite le manoeuvrer plusieurs fois en tournant le bouton rouge, attention s'il y a du calcaire dans le chauffe eau il y a risque de fuite si c'est le cas mettre le bouton noir en position verticale comme sur la photo
vous aurez peut être besoin d'effectuer un détartrage complet du chauffe eau
Remplacement:
http://www.video-bricolage.fr/groupe-de-securite.html
cdlt
qui ressemble a ça:
Remplacement:
cdlt
novicedu32
un groupe de sécurité sur un cumulus ne se pose pas sur l"eau chaude mais sur l'eau froide
non pas normal ,il faut verifier la pression ,sinon installer un reducteur de pression sur arrivé eau froide du cumulus
Bonsoir ,
Vous avez tout faux tous les deux " novice du 32 et bernard frugier "
Un réducteur de pression se pose sur l'installation générale après compteur et surtout pas sur l'arrivée d'eau froide juste avant le chauffe eau car il n'y n'aura pas un bon équilibre de toute l'installation .
Vous aurez l'eau froide à X bar de la pression de la ville et votre eau chaude à 3 bar !!!
D'accord avec 95
dans un cumulus l'eau froide est en bas, l'eau chaude en haut, l'eau tiède au milieu, le bloc de sécurité permet de vidanger l'eau du cumulus, donc l'eau chaude, comme la froide , c'est pour cette raison qu'aux fils des fuites d'équilibre de pression, le bloc de sécurité s'entartre.
le calcaire se dépose rapidement a partir de 60° ce qui est souvent la température mini des cumulus, et ce qui favorise l'entartrage
Cdlt
D'accord avec 95
Cdlt
