Quel finition sur un mur en platre ?
jean1564
Je rénove ma maison qui a 20ans. Les murs sont classiques : parpaings + laine de roche + brique platrière + platre brut
Le platre laisse beaucoup d'imperfection et fissures. Ma question est : Que mettre par desssus ? Toile de verre ? Enduit ? Ba13 ?
- Quel finition sur un mur en platre ?
- Trouver finition voiture avec vin gratuit - Avis sur les modèles
- Finition ouverture mur brique - Forum Construction et rénovation
- Platre ou map - Forum Construction et rénovation
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Nettoyage
il faut enduire vos murs.
ensuite tout dépend de ce que vous voulez mettre comme finition
si vous voulez mettre une toile de verre, un enduit simple pour boucher les plus gros défaut suffira, mais si vous voulez mettre du papiers peint ou de la peinture, là, plusieurs couches d'enduit seront nécessaire afin d'avoir un mur le plus lisse possible pour avoir un beau travail fini !
Merci pour votre réponse.
Les fissures ne risquent-elles pas de revenir ? La toile de verre semble être ce qu'il y'a de mieux contre le fissures.
Si j'opte pour la peinture, est-ce que c'est pas plus rapide de mettre un enduit simple pour reboucher les trous + toile de verre plus peinture OU plusieurs enduits pour avoir une belle finition et la peinture après ?
votre maison a fissuré car il a fallu qu'elle fasse sa place sur le terrain...
entre le séchage définitif et les fondations, votre maison a un peu bougé et donc des fissures sont apparues.
mais cela date d'il y a 16/20ans... depuis votre maison s'est stabilisé, si elle a été bien faites, et donc pas de risque de fissures.
sachez qu'une fibre de verre cache les fissures et permet d'éviter l'aparitions de très petites fissures... (1mm de large) au dessus de cette taille si une fissure vient a se créer elle déchire la toile de verre,
le voile de verre est bien aussi, moins visuel que la fibre mais cela se verra quand meme...
apres tout depend de ce que vous aimez.
attention le voile de verre bcp plus fragile que la fibre !
Après enduit sur le voile de verre il ne devrait plus se voir, nan ?
Sinon j'ai entendu parler du "support a neuf" qui serait soit disant encore mieux que la toile/voile de verre. Connaissez-vous ?
