Différentiel 30 mA 63A saute à la coupure
rohennic Messages postés 4 Statut Membre -
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai un problème avec un différentiel 63A 30 mA qui saute avec ma cuisinière électrique à la coupure du thermostat, cela le fait aussi avec mon sèche linge.
Le chauffe-eau et le lave linge placés aussi sur la même ligne ne faut pas sauter.
7 réponses
Daniel 26
Dans l'autre maison , le disjoncteur, à t-il la même sensibilité que le vôtre ?
A+,
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
Débranchez tous les appareils alimentés par ce disjoncteur, sauf le sèche linge et réessayez. Voyez ce qui se passe. débranchez ensuite le sèche linge et faites la même chose avec la cuisinière. Si le phénomène se reproduit avec un seul appareil branché, il faudra s'aiguiller vers une masse sur cet appareil.
Tenez-nous informés.
Le four de la cuisinière électrique fait sauter aussi le différentiel, j'ai changé de cuisinière et le phénomène se poursuit, cette cuisinière branchée dans une autre maison ne provoque aucun problème
Avez-vous réalisé les essais indiqués dans ma première réponse? Il faut savoir si le fait que le disjoncteur saute est dû à une masse, ou à une intensité trop élevée sur cette ligne. Est-ce que le four seul ou le singe linge seul ou encore la cuisinière seule, font sauter ce disjoncteur?
Merci de vos conseils,
Oui, la cuisinière seule fait sauter le disjoncteur mais seulement à la coupure du thermostat. Y aurai-il un sur-intensité due à l'ouverture du circuit ?
bonjour rohennic
votre problème est il résolu comme indiqué en haut de votre post ?
il me faudrait la réponse afin de savoir si je clôture ou pas votre sujet !
frmu
modérateur
Non le problème n'est pas résolu, j'ai toujours le pb de disjonction à la coupure thermostatique.
Daniel 26
Il est fort probable que votre disjoncteur soit fatigué, cela arrive après un
certain nombre de déclenchement.
Cdlt,
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Il est possible que la résistance de votre cuisinière ait un défaut d'isolement,
Vérifiez que le neutre et la phase ne sont pas inversés.
Quelle est la marque de l'inter différentiel 63 A 30 mA ?
