Résistance de poutres pour un plancher
bobybar -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
j'ai un passage doté d'un charpente couverte entre la maison de mon voisin et la mienne.
largeur du passage : 2m
longueur: 4,36m faitière au centre
je souhaite faire un grenier afin d'y déposer des affaire de jardin, table, chaises bref pas trop du poids mais de l'encombrant
j'ai l'opportunité d'utiliser des poutres sapin de section 65 x 130 espacées entre axes de 60cm
je souhaite utiliser des étriers métalliques à visser sur les 2 murs pour supporter les poutres
le plancher sera en OSB19 courament utilisé pour du plancher
quelqu'un sait-il si la section de mes poutres sera suffisantes ou quel est le poids maxi au m² que je puisse stocké ?
merci d'avances pour les réponses
Nanard01
plein d'outils pour faire les calculs
http://syl20.h.free.fr/BD_gene/
Cdlt
bobybar
Merci bcp pour le tuyau j'y vais de ce pas
A bientôt
Bobybar
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, as tu l'accord (si possible écrit, attention aux prochains proprios) du voisin pour fixer les sabots dans son mur? Sinon pour les solives de 65 X 130, elles sont un peu juste en hauteur de 130, pas possible de les reserrer un peu, maxi 45 pour mieux répartir la charge.
bobybar
merci pour les infos
en fait j'avais déjà fait un grenier dans ma précédente maison au dessus du garage (même configuration) et de largeur 2,50m j'avais utilisé des poutres de 80 x120 espacées de 60cm et cela offrait une bonne résistance à la charge.
ma question était plutôt sur la largeur de celles-ci qui font 65mm
Bonne journée
La résistance d'une solive, ce n'est pas sa largeur de 65 mais sa hauteur
