Seuil de porte d entée principale
mike
cum caesar Messages postés 9 Statut Membre -
le seuil de porte avant est composé de brique et par dessus le seuil d'aluminium. La brique est maintenant toute éclater et il y a une légère infiltration d'eau dans le hall d'entrée et dans le sous sol. Que dois-je faire pour réparer l'exterieur et aussi le bois pourri a l intérieur de la maison sous le seuil.
- Hauteur seuil de porte sol fini
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
- 1er mai porte bonheur - Guide
Il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution que de creuser sous le seuil alu, pour remplacer les briques. C'est inutile à ce stade de remplacer un éventuel support bois sous l'alu, mais il faut un joint de silicone. Si les montants bois sont attaqués, retirer tout le bois pourri et reboucher au mastic 2 composants (sintobois par exemple). S'il est indispensable de retirer le seuil alu, selon sa disposition, il faut le scier à ras des montants ; la multi-scie Bosch fait des miracles.
