Comment changer une résistance de lave linge
Résolu/Fermé
kawa14
kawa14 -
kawa14 -
Bonjour, je voudrais savoir comment changer une résistance de lave linge xwhirlpool AWO/D 4741
- Comment changer une résistance de lave linge
- Panne lave-linge - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment degraisser lave vaisselle - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
Vue éclatée modèle similaire
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWO.D46110%20AWOD46110%20859214229000.pdf
Regardez la pièce 451, entre les alimentations de la résistance vous avez un écrou vous le dévissez sans l'enlever complétement de la vis en le mettant a raz la tête de la vis pour ne pas faire tomber le joint et la plaque de serrage dans le tambour, une fois dévisser vous tapez avec un marteau et un cale en bois sur la tête de vis pour décoller le joint.
après vous tirez progressivement sur la résistance comme le joint arrière a été dilaté la sortie ne sera pas facile, si elle glisse malle passer du savon sur le joint et la tôle du tambour
Vue résistance
http://www.1001pieces.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=55X3853&type=3&code_lg=lg_fr&num=3
Cdlt
Vue résistance
Cdlt
kawa14
merci beaucoup problème résolu
Bonsoir, je ne suis pas un spécialiste de la marque, mais votre Wirpoool AWO/D, m'est inconnue, mais une bonne photo serait la bienvenue. Savez-vous où vous pourriez vous la procurer ? Cette résistance est-elle grande, de combien d'ohms, et ampérage ?
C'est important de savoir ça, si un Internaute est spécialiste, qu'il réponde ! Quel est votre niveau en électronique ?
Dites-moi tout ça, et nous pourrons régler ce problème très simple. Toutes mes cordialités
