Mon programmateur de lave linge n'avance pas -Indesit Wil13
Gui-Gui
Bonjour à tous,
mon programmateur n'avance plus,
mais manuellement tout les cycles fonctionnent et mon linge est bien lavé.
J'ai pensé d'emblée au programmateur et plus précisément au micro moteur qui fait passer les paliers du programmateur, mais...
Mais en faites au démontage je ne le trouve pas, à part le module de commande en façade (programmateur ? 30€ neuf) et la carte de pilotage (module ? 225€ neuf) je ne vois rien d'autre...
Quelqu'un peut il me confirmer qu'il n'y en a pas sur ma machine et que tout est gérer par les circuits imprimés ? (qui sont du reste impeccable visuellement et à l'odeur)
Y'a t'il une solution pour mettre en évidence le défaut du module ou mieux qu'elle pièce serait à changer pour refaire le module ?
Modu? 254297 -> http://www.pmservice.fr/modules-carte/3231-module-eeprom-vierge-indesit.html
- Lave-linge indesit panne programmateur
- Panne lave-linge - Guide
- Erreur f05 lave linge indesit - Forum Electroménager
- Erreur h20 lave linge indesit - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
Merci de votre réponse,
je n'avais même pas tilter sur l'eprom, encore merci !
Donc soit je dessoude le miens et le ressoude sur la pièce neuve ou bien je tente de trouver une pièce en occasion donc (j'en ais une à 160€ au lieu de 225€)
Le composant incriminé sur ma carte est en charge du basculement des programmes est surement d'après ce que j'ai lue le triac, normalement...
Mais en le testant il s'avère être bon...
J'ai fais une demande au service technique d'Indesit, pour identifier le composant à remplacer, mais toujours sans réponse à ce jour.
Si je dois remplacer le module complet et vue sont prix je changerai directement de lave linge, ce que je vais faire d'ailleurs...
Encore merci pour vos informations éclairés qui m'ont bien aidés.
bonsoir,
j'ai aussi un problème presque similaire.
Je lance un programme et il ne se termine pas mais pas forcèment au même stade.
Si je j'avance d'un cran manuellement le programme, le cycle reprend.
Après la reprise du cycle, l'anomalie reviens parfoit, même manip et cela repart.
L'interrogation est que mon lave linge ne possède plus d'anti-parasite, est-ce que son absence peut provoquer ce défaut.
Merci pour vos réponse.
