- J'ai la chasse d'eau qui se fait le niveau plusieurs fois dans la journée après
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Demonter chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Ouvrir chasse d'eau - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
bonjour si le niveau se fait plusieurs fois dans la journée il y a de forte chance que cela vienne du mécanisme de chasse d eau (cuve vers cuvette) tous les mécanimes on un joint à la base souvent celui ci craquelle et donc n est plus étanche .
un essai simple pour voir si votre mécanisme fuit après avoir tirer la chasse attendre un peu déposer une ou deux feuille de papier toilette à plat sur la porcelaine vous verrez alors si l eau suinte celui s imbibera d eau assez rapidement
ce système peut également détecter le dépassement du trop plein (si il y a dépassement du trop plein alors c est votre mécanisme de remplissage de cuve qui est HS ) (cela peut être les 2 à la fois)
pour ce qui est du joint de chasse si il est HS est de le demonter pour avoir le modèle (prendre aussi la marque)
voila on ne peut pas rentrer plus dans les détails car il existe trop de model
amicalement ERIC
il faut parfois fermer légèrement mais pas completement le robinet d'alimentation car la pression de l'eau dans la cuve doit désequilibrer le mécanisme
Vous avez une fuite d'eau,fermé la vanne d'alimentation de l'eau pendant plusieurs heures et constater.
si je peux me permettre ton problème est bien simple le "robinet" automatique est mor t change le car le réparer ne vaut pas la peine Salut
