Pourquoi ma pompe vessie s enclenche a chaque fois que je sollicite de l eau
vince94 -
 Nanard01 -
Pourquoi ma pompe vessie s enclenche a chaque fois que je sollicite de l eau, et au bous d un certain temps elle s arrête totalement, puis redémarre ensuite.
merci d avance...
Nanard01
Parce que la vessie n'a plus d'air et ne fait plus son travail qui permet d'éviter les démarrage répétée de la pompe.
Il faut la recharger en air a 2 à 3 bars et si elle ne tient pas c'est qu'elle est percé il faut donc la remplacer.
Cdlt
vince94
Re bonjour et merci pour ta réponse, petit détail oublier, le manomètre indique constamment presque 3 bar ?
cordialement
Nanard01
Re
Soit la vessie a encore un peu d'air soit le mano est HS.
l'entrée est boucher, démontez le pour passer une aiguille dans le trou d'alimentation du bourdon
entrée en bleu ici:
http://www.google.fr/...
Cdlt
