Parquet flottant sur carrelage
Résolu/Fermé
lorelei
lorelei -
lorelei -
Peut-on mettre du parquet flottant directement sur un vieux carrelage, sachant que dessous il y a une dalle hors gel, donc pas de remonter d'humidité.
- Parquet stratifié sur carrelage avis
- Tache incrustée parquet stratifié - Forum Construction et rénovation
- Temps de séchage parquet stratifié après dégât des eaux - Forum Travail du bois
- Enlever trace de frottement sur parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose parquet stratifié sur carrelage - Guide
- Nettoyer parquet stratifié sans traces ✓ - Forum Nettoyage
Merci à frmu d'avoir rouvert ce post et répondu au sujet de la sous couche.
Je vais de ce fait dire mon point de vue pour la réalisation demandée par lorelei.
Si vous êtes propriétaire et que la surface du carrelage ne pose aucun problème, j'opterais pour une pose en parquet collé et non posé sur une sous couche.
Tantôt
Haïtong
Tantôt
Haïtong
donc faire éventuellement un petit ragréage, et bien mettre une sous couche feutre ou mousse polyéthylène
Cdlt
Merci de me préciser le but de la sous couche.
Tantôt
elle permet aussi de rattraper quelques différences de planéité du sol
