Installation sanibroyeur
alex -
 95 -
j' ai un sanibroyeur au rez de chaussée et une descente d' eau usée qui vient de l' étage.
J' ai constaté un reflux d' odeur qui semble venir du fait que quand le sanibroyeur fonctionne il vidange le circuit du haut.
Y' a-t-il une solution pour éviter ce problème? Peut-on mettre un clapet anti-retour sur la descente des eaux usée du premier.
Merci d' avance
Bonjour ,
Il faut mettre un clapet anti thermosiphon raccordé par un té tout de suite après le WC sur votre vidange de WC . Ca se vend chez un grossiste en fournitures de plomberie qui saura bien vous conseiller puisqu'il a affaire à des professionnels tous les jours .
Vous lui indiquerez le diamètre de votre canalisation soit diamètre 32 soit diamètre 40 millimètres .
Ou il faut mettre votre descente d'eau usée à l'étage avec une sortie à l'air libre sous le toit raccordée à une tuile à douille , ce qui aurait dû être fait à la construction pour bien ventiler votre canalisation .
