Pose d'un poster en 8 les couvrant un mur
christinette
je veux poser un poster representant une ile palmiers sable et mer le mur est en platre 1 essai apres avoir encolle et mis le 1 er les sous celui ci il y a eu des bulles apres deux essais j'ai arrete car j'avais peur qu'il se casse et du platre partait que faut il faire?s il vous plait en esperant une reponse je vous remercie.est ce a cause du platre faut il peindre le mur avant faut il de la colle speciale il y a peu d'explication et j'aimerai comme il m'a ete offert ne pas le dechirer
- Pose d'un poster en 8 les couvrant un mur
- Comment régler un frigo de 1 à 8 ? - Guide
- Crepir un mur - Guide
- Nettoyer un mur en crépi intérieur ✓ - Forum Nettoyage
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
bonsoir
première chose est qu'il faut le moins de défaut possible sur votre mur...
donc si il y a, il faut auparavent enduire le mur puis le poncer.
ensuite il faut peindre votre mur afin que votre poster colle correctement et que vous puissiez le faire glisser légèrement pendant la pose.
si votre poster a une texture affiche papier glacée il vous faut une colle a poster, sinon une colle a papier peint ira.
quant aux bulles, inévitablement en posant vous allez en avoir, quand vous collez votre poster il vous faut une spatule a maroufler pour chasser ces bulles, mais il en restera toujours...elles disparaitront avec le séchage. si toutefois après séchage il en reste, il vous faut avec une aiguille percer le bulle y injecter un petit peu de colle avec une seringue et appliquer vous retirer l'excès de colle
