Carrelage
bernard28121952 Messages postés 7 Statut Membre -
 ma.ikol -
Bonjour, je dois enlever tout le carrelage de ma salle de bain(mur et sol).Connaissez vous une astuce pour faciliter ce travail,d'avance merci
il vous faut un burin très large pour les décoller et une massette.
mais si il tiennent bien, pourquoi les décoller ?
car il est abimé,et je veux mettre une douche à la place de la baignoire.Merci pour tes conseils.
donc retirer votre faïence comme indiqué au dessus ainsi que votre carrelage.
suivant l'état des murs, soit vous enduisez vos murs si de trop gros trous du a la colle retirée, vous collez des plaques de BA13
pour le sol si il est abimé une fois le carrelage retiré, faites un réagréage avant de faire votre nouveau revêtement
ma.ikol
Bonjour !!!
Bien savoir que tout carrelage, murs ou sol, se pose TOUJOURS sur une surface, plane et saine !!! Dans votre cas, avant de tout casser, ou abîmer ... y compris peut-être les cloisons ... car il ne faut pas confondre burin et massette avec bistouri ... avez vous réfléchi à carreler sur l'existant ??? Il existe de très bonnes colles !!!
