Comment poser du carrelage en changeant le sol actuellement en bois ?
Efi -
Je voudrais changer un petit sol en bois en mettant de carrelage. Quoi dois-je faire?
Merci de m'informer pour les demarche que je dois suivre et le mageriel que j'aurais besoin.
Le beton armé est-t-il necessaire?
Je vous remercie
Efi
bibicha
bonjour , j'avais eu le même soucis l'an dernier , l'ancien proprio avait poser du carrelage sur du bois très vieux et hop tout c'est cassé au bout de 6 mois , j'ai demandé à plusieurs maçon : tous la même réponse : retirer le carrelage arracher le bois , couler une dalle de béton ensuite une chape et du polystyrène extrudé bref la totale ! je n'ai rein regretter ma maison est bien isolée et mon carrelage brillant et magnifique !
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 289
première question, est en rez de chaussée ou a l'étage ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 980
réponse d'Efi
Efi - 18 oct 2011 à 03:11
80.214.5. - Suivre - Modifier
J'ai reçue votre message sur ma question: comment poser du carelage en changeant le sol en bois. Le sol se troune en étage.C'est le petit detail qui manquait à ma question.
donc votre plancher doit être sur solivage.
il faut le démonter, vérifier l'état des solives, faire un plancher avec un osb3, puis couler une chape allégée et fibrée de 3/4 cm.
ensuite vous pourrez mettre le revêtement de votre choix
