Probleme d'autoradio
tyty -
 xav -
Salut à tous En récupérant ma voiture ce matin, j’ai constaté que le CD était hors du lecteur. La fonction éject du lecteur est apparemment resté coincée. J’arrive à allumer le poste mais uniquement entre 2 bruits d’éjection du Cd (le bouton power s’allume une demi seconde et il faut vite appuyer dessus). A partir du moment où il est allumé, il fonctionne correctement. Ce qui est bizarre, c’est qu’en faisant cette manipulation, j’arrive à allumer le poste même quand il n’y a pas la clé de contact, ce qui m’était impossible avant. Autre problème(toujours lié), quand le poste est en fonction avec moteur éteint et que je tourne la clé de contact pour démarré la voiture, le poste s’éteint et ne se rallume qu’entre 15 et 30 minutes plus tard. Si quelqu'un a une idée à propos de cette panne, pourrait il me faire signe. Pensez vous que c'est grave???
xav
vérifie le faisceau electrique derrière ton poste. Il doit y avoir un problème avec le + permanent.
