Panne d'alimentation ?
roswell -
 chav -
bjr a tous voila je vien de recuperer un apmli sono amix le fusible est grillée le pb c ke des ke j en met un neuf il clak de suite ... cela peu t il venir des transistor de puissance ou sa reste seulement ds le primaire merki pour votre aide
chav
si le fusible alimente le primaire de ton transfo c kil est mor sinon bon courrage pour trouver la panne
roswell
et comment faire pour le tester???
chav
c difficile de tester la bobine dun transfo avec un testeur mais si a chaque fois ke tu met sous tension ton fusible clake cest ke ton transfo est mort. si le fusible est sur la partie secondaire (basse tension) tu peu essayer de debrancher ton transfo et mesurer la tension de sortie. si elle est bonne c ke c ton montage electronique ki est mort. jespere ke jai ete clair car je suis encore a l'apero :-) si non tu me dis et je te redonnerai qque explication demain tchuss
