Comment abaisser un 12V CC a 7,6V cc Via chargeur batterie ?
orka
bricoloman -
bricoloman -
Je voudrais savoir comment faire pour abaisser un +/12V cc delivré par un chargeur de batterie Auto a 7,2V cc pour charger des accus de radiomodelisme
Extactement ce type de batterie :BATTERIE LRP 7,2 VOLTS 3600mA NiMh
Est ce facilement réalisable ??
Si oui quels sont les composants a employer??
Les précautions a prendre ??
Merci d'avance de votre aide
cordialement
- Abaisser la tension de 12v à 6v
- Comment transformer une batterie 12v en 6v - Forum Electronique
- Abaisser tension 24v en 12v continu - Forum Electronique
- Branchement multimetre tension - Guide
- Abaisser tension avec résistance - Forum Electronique
- Comment abaisser la tension de 18v à 12v ? ✓ - Forum Electronique
9 réponses
re,
je t'ai trouvé le schéma exacte que tu doit réaliser sur une page web:
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C6.htm
C'est le deuxième schéma, celui qui fait parti du paragraphe: \"mise en oeuvre du LM317T\"
Les valeur des composant sont à modifier pour ce que tu veut en faire, mais sinon, tout y est (ormi la diode à rajouter entre deux patte du régulateur, rien de bien méchant.)
tiens moi au courant.
a+ orka
