Comment controler l'alimentation d'un televiseur ?
jeanluc123
sumeqaci -
sumeqaci -
bonjour a premiere vue j'ai le même probleme que fabbert il s'agit du televiseur de ma maman qui m'a telephone hier toute paniquee j'ai ouvert la tele mais le fusible n'a même pas grille et aucune trace de \"noir\" je voudrais savoir quelles sont les premiers test a faire avant de lui chercher une tele d'occase j'ai le materiel pour dessuder et souder ce serais bête de jeter cette tele si ce n'est qu'un composant a changer
merci beaucoup si vous pouver m'aider
- Comment tester une carte d'alimentation tv pdf
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Notice carte came za3p pdf - Forum Electronique
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Comment tester une gâche électrique - Forum Electricité
salut ces tv sont en general pas difficille adepanner dans un premier temps controle le bu ligne c'est le gros transistor a coter du tht en general c'est BU 2508AF si il n'est pas en courcircuit si il ne l'est pas alors ton secondaire est bon voir a present le primaire controler le BU alim si en c /c et le CI associeé,le fusible ,le pont de diode ,
