Alim à découpage : réparable ?
Fermé
Rapace breton
JRMS44 Messages postés 1 Statut Membre -
je viens de démonter un switch informatique Cisco qui ne marchait plus.
J'ai vite remarqué un point grillé sur la plaque d'alimentation à découpage.
En fait, un composant semblait déssoudé.
Il s'agit d'un rectangle marron à 3 broches, de 7mm sur 12mm environ, épais d'un mm, lui même vissé à un plaque métallique.
(je peux fournir une photo)
Je l'ai ressoudé, sans succès, j'ai fini par l'enlever et il semble avoir bien chauffé!.
Pouvez-vous me dire ce que ça peut -être, et si je peux entrouver un autre pour réparer ?
L'alim est une Potrans electronical, input 100-220v output 3.3v, 0.5 A max.
Eventuellement, est-ce que ça peut s'acheter tout fait, et où (à l'unité bien sûr...!)?
Merci d'avance.
- Tny180pn equivalent
- Découpage citrouille halloween - Guide
- Découpage au chalumeau - Guide
- Découpage papier ciseaux - Guide
- Alim chauffe eau - Forum Electricité
- Alim à remplacer pour visseuse sans fil - Forum Electronique
17 réponses
emplois ceci pour placer une image
copier la troisème ligne et coller sur le forum.
pas beaucoup de chance de retrouver ce transistor et il faut trouver la cause de sa déterioration avant de le remplacer.
une alim de ce type n'est pas bien cher, voir chez conrad
Il peut y avoir une erreur de lecture de l'inscription sur le composant.
Serait-ce YG802C04 ?
Cela correspondrait à une double diode Schottky.
Voir le lien: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/YG802C04.pdf
Cela pourrait correspondre à l'emplacement du composant sur la carte.
Près de la sortie, semble-t'il ?
La plaque métallique s'appelle un radiateur et permet de refroidir le composant.
Un composant équivalent, avec le même brochage, 40 V / 10 A,
conviendra.
Salutations.
Alain.
C'EST NOUVEAU çA !!!!
Tout est réparable.
C'est seulement une question de rapport qualité/prix.
Qu'est ce qui coute le moins cher ?
Par contre, un bricoleur peut très bien éssayer de réparer une alim à
découpage.
Si, c'est son plaisir.
Dans ce cas, changer une double diode Schottky revient moins cher que de racheter une alim.
On trouve ce genre de diode dans presque toutes les alim à découpage,
dans des vieux PC, aux encombrants.
Si vous voulez, je peux vous faire parvenir une STPS1545CT, qui devrait convenir.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/3503.pdf
Envoyez moi votre adresse par MP.
Salutations.
Alain.
Transistor ou régulateur de tension.
Une photo serait la bienvenue.
Y-a t'il des inscriptions sur ce composant ?
Salutations.
Alain.
bonjours: une alim a decoupage presente une paticularitee: indepannable!sauf par un specialiste et encore!:celui ou ceux qui pretendent le contraire se ferait des cou.. en or:alors presse vous il y a de la demande!
pour alayn91:
j'ai une photo mais je ne sais pas comment la mettre sur ce forum.
Par imageshack?
En tous cas, je peux la transmettre par mail à qui la veut.
Merci.
j'ai identifié la pièce : c'est bien un transistor.
Voici la photo du circuit et du transistor avec la plaque métallique à laquelle il est fixé (pourquoi au fait?)
http://www.casimages.com/img.php?i=0806160901303698216.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0806160856093698108.jpg
Merci de vos conseils.
P.S.:
je n'ai rien trouvé de convaincant chez Conrad.
Il y a d'autres sites?
Salut
le transistor placer à cet endroit est un transistor bipolaire, pas bien compliqué à dépanner, mais il faut connaitre les caractéristiques de ce transistor (pas dans mes datasheet)
pour les magasins, désolé, je suis en belgique, je ne peux t'aider
bonjour voici un autre magasin de pieces detachees mais je n'est rien vu qui correspond avec l'inscription sur ton transistor enfin si cela peut t'aider bonne journee et bonne chance http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm
transistor bipolaire, je note...
Enfin, j'espère trouver quelquechose.
Merci de votre aide à tous.
P.S. : même les alim toutes faites c'est coton à trouver en 3.3V !!
Salut
desole de REpreciser: les ALIM a decoupage ne sont pas reparables!!!!!!!! ou alors avec une chance sur 100! ;autant faire l'echange! ;d'autant plus que tout les composants sont non identifies!
il faut savoir dans çe cas (grandes experiences dans ce domaine),que les transistors ou diodes ne sont en general pas concernes: ils craquent a cause d'une defaillance d'un autre composant et pas le + gros..en general un condo de 22pf est en cause. mais bien sur tout est reparable mais a quel prix?
me revoilà.
Alors là, bravo à Alayn91!
C'est bien une diode, marquée YG802c04 (mais il m'a fallu un grosse loupe pour le voir!).
Je veux bien essayer de mettre une STPS à la place...
Comment on fait Alayn??
Merci de vos avis à tous en tous cas.
Salut
Re YG802C04
Composant a 3 pattes.C'est un composant comportant 2 diodes de redressement tête bêc dont les anodes sont reliées aux pattes extrêmes et les 2 cathodes qui sont communes sont reliées à la patte centrale.
Même si le composant semble crâmé n peut le vérifier à l'ohmètre en connectant la pointe de touche Noire (-) sur la patte du milieu (Cathodes) et la pointe de touche Rouge (+)sur les 2 autres pattes et l'ohmètre doit indiquer aute chose que infini. Si tu ne sais pas la polarité de pointes de touche utilise une diode quelconque en bon état et tu lèveras le doute (la cathode est repérée par un anneau de couleur blanche en général.
en mettant la pointe de touche noire sur le fil côté anneau, et l'autre pointe de touche sur l'autre fil, la diode est alors passante donc l'ohmètre indique une petite valeur alors qu'en inversant les pointes de touches* la diode est no passante et indique l'infini
En te souhaitant bon courage
Salut
JRMS44
- on n'inverse jamais les bornes sur l'appareil de mesure car on peut oublier ce qui peut engendrer des résultats désagréables surtout si on travaille en continu
Salut
JRMS44
