Comment augmenter une tension avec un simple circuit RC ?
melkior34
melkior34 -
melkior34 -
Je souhaite réaliser une source de tension continue 400VCC et 600VCC a partir du secteur 230VAC, ainsi j'ai vu sur un internet un schéma d'un constructeur ou il utilise un transformateur115V/230V (moi j'utiliserrai un transformateur d'isolement 230/230) suivi d'un pont de diode double alternance pour redresser la tension et 2 condensateurs polarisés en parallèles avec le secondaire du transformateur avec 2 résistance en parallèle repectivement avec les 2 condensateurs.. voir sur ce lien http://www.ece.villanova.edu/~cdanjo/schematics.html le schéma du power supply
Quelqu'un peut il m'expliquer comment se fait il que ce circuit augmente la tension?
Merci par avance pour vos réponses et merci de ne pas faire de remarques stupides meme si malgrès ma relecture j'ai fait des bourdes dans mon message!Je souhaite une explication et rien d'autre !
- Augmenter tension avec condensateur
- Augmenter temperature frigo - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Branchement multimetre tension - Guide
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
c'est un doubleur de tension à diode.
voici le schéma simple:
http://www.casimages.com/img.php?i=081208054753188749.jpg.
Le condensateur gonfle la tension: 230 volts X par la racine carré de deux, ce qui donne 325 volts, les diodes envoient 325 volts une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ce qui fait doubler la tension.
Attention, ce système est employé pour de faible intensité car la tension chute assez vite, dans le cas d'intensité importante, il faut un transfo élévateur.
j'ai donné les explications le plus simplement possible
