- Retirer colle lino sur béton
- Outil pour enlever ciment colle - Meilleures réponses
- Enlever colle lino sur béton - Meilleures réponses
- Comment décoller un lino collé sur du béton ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever un vieux lino solidement collés ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever la colle sur dalle béton - Forum Divers bricolage et travaux
- Retirer colle lino sur carrelage - Forum Nettoyage
- Comment enlever de la colle sous du lino collé sur du parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
50 réponses
le mieux c la décoleuse a papier peint et la spatule et un peu d'huile de coude ou le décapeur thermique et la spatule et toujours de l'huile de coude
mais ça ce fait bien je l ' ai fait chez moi ça ma pris du temps mais le résulta est impeccable
bon courage a toi
il faut un dissolevent vous verser le contenue selon la superficie de la piéce laisser agir 30mn en suite crater avec un couteau a enduir le plus large et racler avec une raclette et rinser , sur tous a l eau claire tiéde et laisser sécher .
en revoir et bon courage
Dans le doute, il faut faire des essais sur une petite surface d'un mètre carré environ des différentes idées qui sont proposées jusqu'ici et elles sont nombreuses et interessantes. Pour ma part, je te proposerais de faire un essai avec du décapex.
MERCI A TOUS pour vos réponses (certaines étaient franchement technique je me rends compte que je débute en brico...) mais là ça y est c'est fini je suis HS mais c'est vrai la meilleure solution était l'huile de coude et quelques bonnes spatules. pour ceux qui se demandaient je met un parquet flottant merci à une prochaine (j'ai encore plein de travaux...
essayer de gratter avec une bêche...comme pour retourner le jardin...mon papa avait fait sa comme cela...c'était le meilleur moyen qu'il avait sous la main ensuite on avait carreler dessus
A coup sûr, tu brûle la colle avec un chalumeau portatif et tu passe une décolleuse à moquette electrique (genre ROMUS HP 1) le tout silmutanément et après tu ragréé avec un enduit autolissant, le résultat est très satisfaisant pour refaire un sol neuf ( bien aérer pendant les travaux) l'avantage de cette technique c'est que ton sol est toujours sec et donc gain de temps pour la suite.
bon courage.
publié par Benard TADEJ
bonjour,
il existe un produit commercialiser par bostik et notamment chez Bricorama et MR bricolge qui se nomme decoll moquette et sols plastique en bidon de 1 l ou de 5 l
produit spécifique a votre besoin.
a appliquer et laisser agir quelques minutes
apres un grattage au couteau a demastiquer et hop le résultat est niquel
bon courage
Couper l' épaisseur avec un cutter plat, puis retirer le reste avec un dégoudronant en bombe aérosol.
ayant souvent eu a faire a ce type de probleme, je vous conseillerais plutot de l'acide vendu en magazin de bricolage.Diluer dans de l'eau, verser sur le sol,attendre quel minutes et ca part assez facillement.
ben en fait j'ai déjà essayé de gratter, mais la colle s'accroche, s'étale c'est de pire en pire alors je vais essayer de dissoudre quel type de dissolvant (la même chose que pour du vernis ou de la peinture ou un truc spécial) je vous dis pas comme je crise quand les petits pieds de la maison passent par là si j'avais su je l'aurais gardé ce lino ... merci pour vos réponses
coucou,
petit conseille pr la colle:
faut mouiller le sol avec de l'eau et dilué avec un produit acide, faut laisser agir environ 15min, apres faut gratter avec une lame de rasoir...
voila voila au plaisir d'aider... Bon week end
de quel type de colle s'agit-il (néoprène, acrylique, ciment, souple)? quel revêtement voulez-vous remettre à la place?
bonjour, il existe un décapant sans chlorure, afin de décaper colle ou peinture, tu trouvera cela dans les grandes surfaces de bricolage comme leroy merlin ou autre casto. le manche de 25cm de long avec un lame de cutter au bout s'appelle un scrapper, mais là c'est un gros boulot, auta,t faire chauffer la colle avec un décapeur thermique. Bon courage!
bonjour j'ai eu le meme probleme que toi et j'ai une solution tres efficace et pasq cher du tout
je ne sais pas si elle t'a deja ete propose mais la voici
1 paquet de colle a papier peint a diluer avec de l'eau (le moins cher ca va tres bien)
2 verres de lessive de soude (pour 5l de colle a papier peint)
tu applique mais attention c tres glissant donc petit a petit ............
j'ai decape la colle avec cette technique d'une piece de 14metre carré en deux heureset demi alors que cela faisait 3j que je gattais au decapex....
bon courage
moi j'ai le meme probleme dans ma maison il y avait du lino partout et je change en carrelage mais cette colle a lino c'est vraiment une merde alors j'ai acheté un scrapper pro et pour le garnir j'achete des lame de cutter en 18 mm car j'ai essayer avec du solvant seulement il reste toujours une mince couche de colle donc il faut de l'huile de coude aprés sur un chappele résultat est niquel pour poser direct du carrelage surtout ne poser pas du reagreage sur une matiere plastc sinon une fois ton carrelage posé il se décollera comme peau de serpent surtout avoir un sol sans colle pour poser sinon le resultat ne sera durable
