Pourquoi ma chaîne Hi-Fi Panasonic ne fonctionne pas ?
limaily
robin -
robin -
J'ai un problème sur ma chaine Hifi, quand j'allume la chaine le voyant du bouton Power s'allume mais je n'ai pas d'affichage sur l'ecran, il n'y a que le voyant power d'allumer. Quand j'appuie sur le bouton power j'entends un clic vers la carte d'alim puis 5 sec plus tard un autre clic. Mais la chaine ne s'allume tjs pas... Que faire? J'ai déja verifier les fusibles et ils sont bons de visu...le filament n'a pas bruler...
Je connais l'électricité mais un peu moins l'électronique...
- Ma chaine hifi se met en sécurité
- Frigo qui se met en sécurité - Forum Electroménager
- Tondeuse ryobi se met en sécurité ✓ - Forum Electricité
- Truma se met en sécurité - Forum Electronique
- Tiroir cd chaine hifi ne s'ouvre plus - Forum Electronique
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - Forum Electricité
Salut,
Je pense que le clic que tu entends est une protection sur l'alim, qui laisserai penser qu'il y a un problème, que l'alimentation voie, et du coup met sa sécurité en route.
Cela peut être beaucoup de choses !
A mon avis ===> SAV
Le seul petit souci est qu'elle n'est plus sous garantie. Elle a 6 ans. Mais je voulais la remettre en marche après un très long moment sans fonctionner...
Je vais au moins essayer de regarder la partie que je connais avec un multimètre et voir si les tensions sont bonnes...
Et si je débranches des nappes qu'il y a entre la carte d'alim et les cartes électronique je vais peut être savoir d'ou ca vient non?
