Comment réparer un caisson de basse fonctionnant en 110V ?
georges97
robin -
robin -
Je possède un caisson de basse Energy ESW-v8 qui fonctionne en 110V(achat au canada)
Après un dépoussiérage du caisson je me suis trompé de prise en le reconnectant; 220v au lieu du 110.
Le fusible a grillé. Changement de fusible et branchement en 110v et rebelote fusible à nouveau grillé.
L'ampli à certainement été endommagé. Après ouverture je ne vois aucun composant brulé, aucune odeur de cramer. Tout semble nikel. Quels composants testés et comment savoir si il faut changer l'ampli ou pas? Si oui ou trouver un ampli adapté?
Merci de votre aide.
- Comment réparer un caisson de basse fonctionnant en 110V ?
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment réparer une vmc - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Comment réparer un nez de marche en béton - Guide
42 réponses
Assez difficile à dire en aveugle, mais je pense qu'après le fusible, le transfo est attaqué en direct.
C'est donc peut-être lui qui a pris un coup.
Il faudrait le désolidariser et le tester (spires côté 110 v).
S'il est en court-circuit (résistance 0), il est mort.
Encore une fois, sans le schéma, difficile de dire !
a+
merci pour la réponse rapide. Le schéma n'est pas livré avec la notice. Je vais tester le transfo.
Georges
Sur du matériel de cette qualité, il y a surement une protection, si vous avez un multimètre, fer à souder, faite des photos du circuit (recto/verso)
Merci,
Ci-joint lse photos du circuit.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:IMG_1073.JPG.html
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:IMG_1072.JPG.html
Ce n'est pas assez net pour voir les éléments
Si vous pouvez prendre seulement la partie alimentation (où se trouve les gros condensateurs) recto/verso
et employer ce site:
http://www.casimages.com/
Désolé de paraître \"chipoteur\", mais je dois reconstituer une partie du schéma, donc bien voir comment sont raccordés les éléments et leurs caractéristiques.
bonsoir:a premiere vue:l'alim est une alim a decoupages:donc pas tres facile a diagnostiquer;en effet une photo au niveau de l'entree 110v serai souhaitable.mais un composant mort n'est pas forcement visible..dans l'attente rien n'est irreparable..
bonjour,
le temps de trouver un autre appareil photo.
http://www.casimages.com/galerie.php?id=156362h117335
Alim à découpage, dépannage sans oscillo presque impossible, mais on peut essayer, avec un peu de chance, le problème se situe peut être dans le primaire.
Il faudrait prendre la résistance entre les bornes de la prise, fusible en état, cela me donnera déjà une indication
Désouder la varistance bleue (T???) près de C69 et prendre sa mesure, calibre Mégohm.
Me donner les références de cette varistance:
A suivre
bonjour,
La varistance est marquée sur la carte TH3
Sa référence SCK 104
La mesure 9.8
Par contre la résistance entre les bornes de la prise ne donne rien.
Le courant passe bien à travers le fusible.
A moins que j'ai mal compris.
J'ai contrôler aussi les deux diodes D30 et D31 elle fonctionne.
Je vais me résigner.
L'achat d'un module reviendra au prix du caisson.
non, si il y à une solution je suis toujours preneur. Mais je sens comme vous me l'aviez dit que ce n'est pas gagné. Cela me désole de mettre dans un coin un caisson presque neuf.
salut
un appareil 110v des \"usa\" fonctionne de plus avec du 60 hertz pas deu 50 hertz!
j'ai vu alim a découpage quelque part mais en general, une alim a récoupage accepte en entrée entre 80 et 300v de fréquence 50 ou 60 hertz sans broncher (c'est son boulot!)
si c'est bien (je pense ) une alim classique, déjà demonter le transfo et le tester a vide (en dynamique et pas en passif (j'ai lu si resistance 0 ohms il est aS c'est de lka connerie même bon on aura une résistance quasi nulle)
un transfo a une impedence (pas une résistance) pour savoir la différence lire une rubrique sur internet!
si alimenté en 110 il doit ne pas faire sauter les fuses et sortir au(x) secondaire(s) les tensions prévues.
apres voir la régulation.
Eh bien, on continue mais cela va demander pas mal de travail et de mesure
Je ne peux pas suivre les traces, il y a trop de couleur sur le circuit, donc il va falloir m'aider.
Le primaire du transfo est alimenté par le + du redresseur, l'autre bout du bobinage doit aller sur un transistor, me donner sa référence
Suivre les traces avec votre ohmmètre pour ne pas faire d'erreur
http://www.casimages.com/img.php?i=100909104603110105.jpg
Hé bien, on continue, mais pas mal de travail et de mesures à faire !
Je ne peux pas suivre les traces, trop de couleur sur le circuit, il va falloir m'aider.
Le primaire du transfo est alimenté par le PLUS du redresseur, la sortie du bobinage primaire va sur un transistor, me donner sa référence:
Suivre les traces avec un ohmmètre pour ne pas faire d'erreur.
Nous somme bien d'accord que vous ne mesurez pas de résistance sur les bornes de la prise et que le fusible fond !!!!!
Une diode peut paraître \"bonne\" si celle-ci est contrôlée avec un
multimètre est être en CC pour une tension plus élevée.
Vérifiez le pont marqué XBU 604 .
Daniel.
Re,
le fusible que vous avez changé c'est bien le même, c'est à dire:
Temporisé .
Ceci pour éliminer un doute.
A+
Daniel.
c'est donc bien une alim a decoupage (si c'est bien le primaire)
entre nous, une alim a découpage qui saute la seule vraie solution est d'acheter le kit de dépannage.
ensuite de remplacer TOUS les composants qui sont dans la pochette MEME si ils ont l'ait bons!
résistances, bobines,transistors, diodes condensateurs.
elle devrait repartir c'est important car si un seul composant est défectueux on reclaque les autres immediatement!
