Comment réparer mon onduleur qui refuse de s'allumer ?
simidem -
 electronsa -
Salut très chères camarades
depuis trois jours je suis sur un onduleur qui refuse de s'alumer, pourtant le courant y rentre. Les composants ont l'air en formes. les batteries (2) offre maintenant 6V lorsque je les mésure a part avec un multimètre. alors si quelqu'un peut me permettre d'avoir un manuel de maintenance preventive d'un onduleur. JE l'en remercie d'avance.
electronsa
bonsoir:suis les conseils de jean paul!
2
jeanpaul27500
BONSOIR Une batterie morte,empêche l'onduleur de s'allumer,pour le test d'une batterie vous devez lui ajouter une charge une lampe par exemple,et vérifiez si votre multimètre indique bien les 6 volts,la plupart des onduleurs fonctionne avec des batterie de 12 volts,être vous sur que votre batterie est de 6 volts!!!.Cordialement jean-Paul
CastorMalin
Bonsoir,un onduleur est construit avec des transistors(4) et de diodes(4) et d'une résistance .Ce sont ces éléments qu'il faut controler avec un multimètre.Ce qui transforme un courant continu en courant alternatif.
