Qui peut m'aider pour la compréhension d'un montage ?
mystgun
electronsa -
electronsa -
Bonjour ,
Alors voilà j'ai un travail a faire , qui porte sur une étude de montage . Mais le problème c'est que je ne comprend pas très bien le montage donc pour répondre aux questions qui me sont posé c'est assez difficile
C'est pour cela que j'aimerais , si possible , que quelqu'un m'explique ce montage en détails si possible.
Voici le montage: http://www.casimages.com/img.php?i=110420035332488653.png
Petite précision , le montage est une carte électronique faisant partie d'un panneau solaire (suiveur à capteur)
Je sais juste que le montage est divisé en plusieurs fonction qui sont :
FT3.2.1 : Capter luminosité 1 Elévation
Entrée :
Intensité lumineuse extérieure.
Sortie :
VIL1_EL : tension image de l’intensité lumineuse.
FT3.2.2 : Capter luminosité 2 Elévation
Entrée :
Sortie :
VIL2_EL : tension image de l’intensité lumineuse.
FT3.2.3 : Comparer luminosité 1 à luminosité 2
Entrées :
Sortie :
LDR1_EL : Niveau logique indiquant la position du panneau par rapport au soleil.
FT3.2.4 : Comparer luminosité 2 à luminosité 1
Entrées :
Sortie :
LDR2_EL : Niveau logique indiquant la position du panneau par rapport au soleil.
FT3.2.5 : Générer tension de référence
Sortie :
Vref_lum : Tension référence image du seuil lumineux souhaité.
FT3.2.6 : Comparer luminosité 2 à Vref_lum
Entrées :
Sortie :
LDR_J/N : Niveau logique donnant l’information jour / nuit.
Merci d'avance pour ceux qui se seront pencher sur mon problème
- Qui peut m'aider pour la compréhension d'un montage ?
- Montage climatiseur - Guide
- Montage va et vient - Guide
- Montage ressort spot encastrable - Forum Electricité
- Conforama notice de montage - Forum Bricolage / outillage
- Comment retrouver une notice de montage conforama - Forum Divers bricolage et travaux
vous faites une étude sur des ampli op.?
Où s'agit-il d'un projet que vous désirez réaliser?
Cordialement,
bonsoir: les 2 ampli op apres les capteurs sont montes en adaptateurs d'impedances en gain 1 (donc R d'entree infini ) pour ne pas influencer la valeur du signal.les 2 autres en ampli differenciels avec un gain ajustable.par contre : le schema n'est pas conventionnel..plutot ANGLAIS.. un ampli op dans notre tradition est represente par un triangle!
