votre isolant mince, quelque soit la charpente, vient en complément d'une isolation traditionnelle
Il est tout à fait possible d'utiliser un isolant mince avec une fermette. D'ailleurs, certains isolants minces peuvent être utilisés sans complément d'isolation. Il faudra alors bien respecter les règles de pose : l'agrafage de l'isolant se fera tous les 5cm et les recouvrements seront agrafés sur un support bois, un ruban adhésif terminera l'étanchéité tant au niveau des recouvrements que des périphéries.
Si une plaque de plâtre doit être installée sous l'isolant, il faudra alors choisir les suspentes les mieux adaptées. Il existe des suspentes qui peuvent être mise en place après la pose d'un isolant mince. Elles ne percent le produit qu'au passage des vis.
A votre disposition pour tout complément.
Laure,
Laure,
bonsoir non utiliser un isolant mince pour faire votre isolation il faut rajouter soit une couche de laine de verre ou roche en sachant que l'isolant mince a une résistance thermique R=0.30 m2K/W si vous faite le calcul du coefficient U il sera aux environs de 1.8 w/m2h°C donc catastrophique.salutation
