Puis-je faire un enduit déco avec du mapp ou de la colle a carreau et le ciré ap
Manureva -
Manureva -
Je voudrai faire mon enduit déco avec du mapp ou de la colle à carreau au lieu d'utiliser les enduits pret a l'emploi.Et le ciré ensuite.Quand pensé vous?
- Utilisation du map comme enduit
- Colle à carrelage comme enduit extérieur - Meilleures réponses
- Peut on enduire un mur avec du map - Meilleures réponses
- Refection d'un mur avec du MAP ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Map en enduit contre l'humidité?? - Forum Construction et rénovation
- MAP pour rebouchage crépi - Forum Construction et rénovation
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Faire du map - Forum Bricolage / outillage
salut vas y lance toi essais tu verras bien essaie sur une petite surface mélange ce que tu veux et tu decouvriras peut etre des trucs sympa j'adors faire des experience style du sable avec de l'acrylique mon frere est enduiseur le mapp m'interpel mais connait pas trop enfin moi j'essairais d'abors mapp et colorant de peinture et avec ta truelle brosse eponge ou peut importe joue avec la map fait des geste sympa tu verras bien ce que ca donne cire apres sur mapp j'ai peur que ca ne tienne pas dessus enfin vas y qui ne tente a rien n'a rien bon courage
Manureva
Ou la la l otho et toi ça fait 2 ????
Manureva
Manureva
L Ortho ????
