Basse tension : économique ?
Résolu/Fermé
doudoule
Doudoule -
Doudoule -
On dit dans un mail de bricolage que les spots basse tension font fureur parce qu'ils sont économiques. Expliquez-moi alors comment une ampoule halogène basse tension de 40 watts peut consommer moins si elle fonctionne sous 10 volts plutôt qu'une même ampoule halogène sous tension de 220 volts.
Je ferai quand même remarquer que la soit-disant différence de consommation est perdue dans le transformateur qui chauffe !
- Basse tension : économique ?
- Branchement multimetre tension - Guide
- Spot basse tension - Guide
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Construction et rénovation
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Pourquoi mon volet roulant manuel ne remonte-t-il plus ? - Forum Bricolage / outillage
il y à a boire et à manger dans ces truc là,
Deux lampes de la même puissance consommeront autant , celles qui fonctionnent
sur 230v ont un meilleur rendement car le filament est plus long donc moins refroidi
par ses fixations.
Cdl,
par ses fixations.
Cdl,
que votre ampoule soit en 220 v ou en 12 v, a puissance égale c'est a dire soit pour les 2 40 w ou 50 W , la consommation est la même....
pour exemple, edf l'a très bien compris et nous facture suivant des KWH...
si d'être en 12 v consommait moins qu'en 220 V il y a bien longtemps que nous serions tous en basse tension et que l'edf se tirerai les cheveux !
Je suis d'accord avec vous, a puissance consommée égale il n'y a pas d'économie.
les nouvelles ampoules éclairent plus avec moins de puissance, le gain est là.
Les ampoules halogène basse tension ont peut être un pouvoir éclairant supérieur a celle en 220v,
Exemples :
http://www.home-boulevard.com/halogene-spot/6799-ampoule-halogene-dichroique-gu4-d-35-mm-35-w-12-v-22339-sylvania-5410288223391.html
http://www.home-boulevard.com/halogene-standard-flamme/10134-ampoule-halogene-eco-classic-a-standard-e27-28-w-230-v-boite-211828-osram-4008321211828.html?PROD_id=75198B44-B6C6-4F7C-B20B-DAEC74AB4CBE/
elles éclairent comme une 40w mais ne consomme que 28w ou 35w pour éclairage a 45w
Après somme nous capable sans appareil, de mesurer la valeur de l'écart d'éclairement pour vraiment apprécier ?
Dans l'industrie, Pour faire des économies d'éclairages sur les rampes de néons on baisse la tension a 200v soit 10% de moins sans changer l'éclairement apparent
Cdlt
Exemples :
Cdlt
