- Chauffage geothermique
- Reparer chauffage - Guide
- Principe géothermie chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Bruit tuyau chauffage collectif - Forum Chauffage et climatisation
- Anti fuite chauffage central avis - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Difficile de vous conseiller sur un installateur ou une marque sans faire de la publicité
Par contre vous pouvez faire faire des devis par plusieurs entreprises de votre région.
Choisissez des entreprises agréées par des organismes comme Qualipac par exemple, en effet ceux ci sont sérieux et indépendants
Une entreprise qui a plusieurs qualifications, c'est un plus, Qualibat, Qualisol, Qualiclimafroid, ect...
seb
j'ai fait faire deux devis qui sont assez proche, les deux entreprises sont agréés, l'une Qualibat, l'autre Qualiclimafroid, c'est pour cela que je voulais un conseil pour les départager. merci pour votre réponse.
bonsoir ils ne sont pas fabriquant de PAC ce sont des assembleurs; quelles marques: dimplex/ airwell /ciat/.salutation
Atlantic est connue et travaille avec le groupe Fujistsu. bonne qualité en général
Airwell et Ciat 2 marques fortement implantées en France
Airwell vieille marque francaise connue pour ses climatiseurs window
compresseurs Copeland sur Ciat, de construction simple et robuste
Autre marque connue des installateurs, Stiebel Eltron origine allemande.
CIAT et Airwell sont peut-être robustes mais relativement bruyantes dans un sous-sol ou une chaufferie à ne pas négliger lors de l'installation.
Isara a quelques prôblèmes de fiabilité sur certains modèles au niveau du compresseur de sa pompe à chaleur méfiance, les 13 CHE je crois.
France géothermie vient d'annoncer qu'il allaient certainement fermer boutique et faute de reprenneur sérieux, attention au SAV sur ses produits ( régulation, échangeur , compresseur ) qui seront peut-être assurés ???????
Demander aux prétendants de votre installation qu'ils vous transmettent quelques adresse de clients auprès de qui vous aurez un avis sur les performances du matériel ( et de l'entreprise également ) de plus les chauffages sont démarrés en cette saison vous aurez donc une observation plus judicieuse sur l'installation .
Autre chose, soignez votre isolation ( dalle et sol primordial pour un plancher chauffant ) assurez vous de l'absence de pont thermique extérieur / intérieur, ceci afin de choisir la puissance de votre pompe à chaleur ( car qui dit moins gros dit en général moins cher ), opter pour des compresseurs INVERTER qui régulent leur puissance en faisant varier leur vitesse et donc diminuent leur conso. electrique.
bon courage
bon courage
Fuyez France Geothermie, faillite rampante depuis plusieurs mois
Si vous voulez du haut de gamme : Stiebel, Dimplex (ils n'ont pas d'inverter, mais utilisent de l'eau .. c'est plus fiable)
Sinon allez sur des marques avec Inverter, c'est moins cher
le plus important : allez voir une installation de votre installateur. Il vaut mieux un produit moyenne gamme bien installé que du haut de gamme mal installé.
