Retirer ancien carrelage
pat02
pat02 -
pat02 -
je voudrais changer mon carrelage de SDB et je voudrais savoir si quelqu'un connaît une methode rapide pour enlever l'ancien
- Retirer ancien carrelage
- Retirer ancien joint silicone - Guide
- Retirer carrelage mural - Guide
- Retirer sang sur vetement - Guide
- Retirer colle - Guide
- Retirer tache - Guide
Tout dépend du type de colle utilisée.
Soit, il faut casser les carreaux, soit avec une grande spatule avec un bon manche et passer par les cotés . de toute façon un travail qui fait des dégâts sur le support.
Bon courage
Bon courage
bonjour stf_jpd87
Merci pour ton aide mais je vois qu'il n'y a pas 36 façons de faire, je vais essayer avec un perforeur burineur je te donnerai le résultat. cordialement à+
Bonsoir,déjà à savoir sur quel support est collé le carrelage ????Il y as aussi la possibilité de recoller du nouveau carrelage sur l'ancien grâce à de la colle en pâte prête à l'emploi ,par contre le délais de séchage est long,il reste aussi la possibilité de poser un panneau style contreplaqué pour profiter de sa salle de bain !!!!Ensuite il faut faire les joints,les joints seront" bourrés" avec du ciment joint (poudre à mélanger avec un peu d'eau)et laisser au minimum 3 mm entre chaque carreau.Par contre ne pas oublier que hauteur va être modifiée,cordialement.
