Panne sur mon cumulus
jacquotte13 Messages postés 1 Statut Membre -
crabe59 Messages postés 242 Statut Membre -
mon chauffe eau thermor aci 150 litre chauffe trop et fait disjoncter le fusible au tableau;
merci pour votre aide.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Il chauffe trop, de quelle manière vous-vous en êtes aperçu ?
Il y à un thermostat de réglage , vérifiez son fonctionnement.
Un fusible fond dans le cas d'un court-circuit et vous devez donc le remplacer.
Est-ce vraiment ce cas là?
Cdlt,
2
crabe59 Messages postés 242 Statut Membre 209
bonjour,
si votre ballon chauffe trop fort à cause d'un défaut thermostatique, l'eau sort en saccade avec des jets puissants de vapeur, ça claque et il y a des coups de bélier dans la canalisation. Là il faut intervenir rapidement, même tout de suite sur le ballon.
Quel age a ce cumulus ?
comment se comporte le groupe de sécurité ?
Pas de fuites ?
pas de traces de coulées marron sur le haut du ballon ?
a t-il été détartré ? si oui depuis quand ?
je vais rejoindre le sens de Daniel : C'est bien un fusible qui fond ou c'est un disjoncteur qui déclenche ? lequel ? c'est le compteur ou un divisionnaire attaché à la protection du ballon ?
en attendant si la panne perdure coupez le courant sur le ballon.
cordialement
