Quelle épaisseur de laine de verre entre deux parois de placo
tomstone
philippe..cretegny Messages postés 693 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je construit un bureau de travail en bois dans un entrepôt
bastings de 175mm d'épaisseur tout le long et plaque de placo type BA13 de chaque coté.
Cela me laisse 17,5 cm de vide au milieu:
La question : est il préférable de mettre coté bureau 100mm de laine de verre collé et le reste en vite d'air pour l'isolation soit 70mm
ou 200mm de laine tassée entre les deux parois.
Laquelle de ces 2 solutions isolerait le mieux ce local que je vais chauffé.
si tu tasse la laine elle perdra son efficacité. elle est " poussera ton placo qui finira par se déformé. en revanche je poserais une laine de roche de 100 + une laine de roche de 70. avec les pare-vapeurs opposé.
Bonjour Tomstone,
En multipliant les isolants, il n'est pas certain que cela soit moins cher au final et cela te fait double pose...
Tu peux poser une laine en 160mm et avec un lambda de 0.032, c'est une résistance thermique R=5. De ce fait, tu ne te compliques pas la pose en n'ayant qu'une seule couche à poser ;-).
Attention, pour une isolation en murs, c'est une laine semi-rigide qu'il te faut prendre = tenue mécanique nécessaire. Une laine classique en 0.040 ne peut pas convenir, elle est trop souple.
cela devrait faire l'affaire en epaisseur et etre bien isolé ?
