Pose de parquet flottant sur une trappe de visite
bcg
Voila, mes combles sont sur un sol de NOVOPAN de 22 mm
En 3 endroits il existe des trappes de visite pour les connexions diverses d'alimentations en electricité et ne voulant pas condamner ces 3 endroits comment faut il faire pour les conserver en posant tout de meme mon parquet flottant avec une sous couche isolante de 5 mm
Merci d'avance
Merci d'avance
- Trappe parquet flottant
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Meuble lourd sur parquet flottant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Combler un vide sous un parquet flottant - Forum Travail du bois
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
Il suffit de poser votre parquet et de conserver les ouvertures en découpant les lames aux dimensions des trappes plus 1cm, ensuite assembles un jeu de lames (collées) pour poser sur la trappe (à visser ou coller) avec l'isolant pour conserver l'épaisseur.
Prévoir un onglet pour l'ouvrir.
Bon courage
Bon courage
