4 fils
Maldoror
Maldoror -
Maldoror -
je viens d'acheter un nouveau thermostat, j'ai 4 fils à connecter (je ne dois sans doute pas tous les utiliser) : rouge, noir, vert, jaune. Les trous à remplir sont NC, NO, COM, L, N. Le thermostat venait avec un relai placer de COM à L. Comment faire les connexions? Dois-je enlever ou pas le relai? Merci.
bonjour,
il faut alimenter (en 230v) le thermostat sur les bornes L et N.
COM et NO vers la chaudière
Maldoror
Les 4 fils viennent de la chaudière et je dois placer la base de mon thermostat sans fils. Comme il y a un relais sur cette base de COM à L, je ne sais pas où placer les fils. Pouvez-vous me dire simplement rouge sur X, noir sur Y, jaune sur Z... et si je maintiens le relais. Le thermostat fonctionne avec des piles. Merci
